Kali Crew Död
Spelas av : Zara | Död
| Rubrik: Bildhjälp sökes mån 28 maj 2012, 00:38 | |
| [Du måste vara registrerad och inloggad för att se denna länk.]Ja, nu är det så att jag verkligen inte kan rita, och jag känner att Kali skulle behöva en ny, ordentlig bild då den hon har endast visar teckningen och så är hon valp på den bilden, plus att det bara var en lineart jag fyllde i för att visa hur jag tänkt mig henne. Så om nån underbar nisse skulle kunna tänka sig att måla en bild så vore jag väldigt tacksam ^^ En liten noggrannare beskrivning på hennes utseende och riktlinjer osv: En vuxenbild vore ju egentligen det optimala så hon kan ha den under en lång tid, men ungvarg funkar också om någon hellre vill det. Hon har en väldigt slank och smidig kroppsbyggnad och en rätt så liten och nätt kropp, inte mager dock. Hon är inte i allmänhet särskilt stor med sina 54 cm i manke. Sen till teckningen, hon ser likadan ut på andra sidan av kroppen, det är bara tecknen på benen och prickarna i pannan som inte är symmetriska och spegelvända. Strecket som går vid hennes ''axel'' sitter ihop, på denna bilden så går det bara under ett stycke överhängande päls. På det högra frambenet så går prickarna ner i en v-form på baksidan, precis som på framsidan. Det vänstra bakbenet består av två sneda ringar, och inte en spiral. Och ja, hon är svart i grunden. Bakgrund är inte särskilt viktigt, går bra med genomskinlig eller mörk om inte annat :3 Det var nog allt tror jag, om ni har nå frågor så är det bara att fråga på ^^ |
Kali Crew Död
| Rubrik: Sv: Bildhjälp sökes tor 07 jun 2012, 20:07 | |
Thzuki Utvandrad
Spelas av : Bubbah | Utvandrad
| Rubrik: Sv: Bildhjälp sökes tor 07 jun 2012, 20:54 | |
| Om jag inte var så dålig på att göra svarta saker så hade jag kunnat prova Dx |
Renn
Spelas av : WeeWee
| Rubrik: Sv: Bildhjälp sökes tis 12 jun 2012, 21:45 | |
| [Du måste vara registrerad och inloggad för att se denna bild.]Hon var himla svår att göra men jag gjorde ett försök. Om bilden duger äre bara att använda, annars att låta bli ; ) |
Tosca Utvandrad
| Rubrik: Sv: Bildhjälp sökes tis 12 jun 2012, 21:50 | |
Kali Crew Död
| Rubrik: Sv: Bildhjälp sökes tis 12 jun 2012, 21:53 | |
| Omg, ååh <3 underbar, du är väldigt duktig på att måla måste jag säga, taack ^^ och ja, hon har lite komplicerad teckning, hehe.
Det var bara en liten detalj, och det är att strecken på bakbenet ska vara på andra benet ^^' |
Renn
Spelas av : WeeWee
| Rubrik: Sv: Bildhjälp sökes tis 12 jun 2012, 22:14 | |
| Tosca: Tackar tack 8D [Du måste vara registrerad och inloggad för att se denna bild.]Vad snackar du om? 8D Det var ju såhär från början *host* |
Kali Crew Död
| Rubrik: Sv: Bildhjälp sökes tis 12 jun 2012, 22:26 | |
| Haha xD tack i alla fall <3 |
