» Vederkvickelse [P]
Idag på 00:27 av Zahari
» En tyst stund [Dew]
Idag på 00:15 av Dew
» Inte stabil [Devaron]
Igår på 23:43 av Zahari
» Tappad aptit [P]
Igår på 21:30 av Kokhanok
» Din order (P)
Igår på 21:12 av Kokhanok
» Doften av Blod [Zachary]
Igår på 15:39 av Nitika
» Vedermöda och försakelse [E]
Igår på 14:33 av Lev
» Alla farväl är bra förutom de dåliga [Felicity]
Igår på 14:06 av Felicity
» Lyan (Ö)
Igår på 13:55 av Otto
Totalt 4 användare online :: 1 registrerad, 0 dolda och 3 gäster. :: 2 Botar
Rani
Amaterasu naktaki Dot_cl10 tis 05 mar 2024, 12:23 av Yargol
Amaterasu naktaki Dot_cl10 fre 06 jan 2023, 21:02 av Yargol
 Amaterasu naktaki
Ama
Ama
Spelas av : Ama
InläggRubrik: Amaterasu naktaki    tis 29 okt 2019, 21:35
[Du måste vara registrerad och inloggad för att se denna länk.]
Ama
Ama
Spelas av : Ama
InläggRubrik: Sv: Amaterasu naktaki    tis 29 okt 2019, 21:40
Blev klar idag med en sketch av Amaterasu. Hon är en naktaki och just nu inspirerades jag av höstfärgerna, dvs, grön/gul/brun/röd. Men jag har ingen erfarenhet av skuggning eller bra färgläggning.
Sketchen är gjord i blyerts.
Jag hade tänkt mig att hennes "hår" skulle vara i gröna nyanser, kroppen i blåa/violetta toner och svansen i röd/gul/orange.
Men vet inte hur detta kommer se ut i resultat
Fjädern ska iallafall vara vit med svart tipp.
Pärlorna kan vara i den färgen de passar bäst i (valfritt) och ögonen hade jag tänkt mig antingen blodröda eller mörkt violetta.
ehh..ja... det var kanske lite för komplicerat men om någon ger sig på detta skulle jag vara tacksam. Blir även uppskattat om ni kan få bilden att se mer digital ut. göra den mer ren på något sett.
Airi
Airi
Crew
Durres vittne
Spelas av : Kreftropod
InläggRubrik: Sv: Amaterasu naktaki    tis 29 okt 2019, 23:15
Hej Ama och välkommen till Numoori!
Jättesöt lineart du gjort! Jag såg att fler också erbjöd sig att hjälpa dig att fylla i den, men jag kände också för att testa, så här är ett förslag från mig c: Där kommer säkert förslag från de andra när de kan sen! Tog mig friheten att flytta runt lite på färgerna.
[Du måste vara registrerad och inloggad för att se denna bild.]
Här är länken till bilden: [Du måste vara registrerad och inloggad för att se denna länk.]
Hoppas du känner att du hittar runt på sidan, och att du ska triva hos oss :D Är där någonting du undrar över så bara hojta!
They can take your world.
They can take your heart.
Cut you loose from all you know.
But if it's your fate...
Then every step forward, will always be a step closer to home.
- Kingdom Hearts 3
Midir
Midir
Crew
Spelas av : Lin
InläggRubrik: Sv: Amaterasu naktaki    tis 29 okt 2019, 23:18
Men alltså jisses vad vackert! Vilken collab <3
Ama
Ama
Spelas av : Ama
InläggRubrik: Sv: Amaterasu naktaki    tis 29 okt 2019, 23:20
Åh gud vad snyggt det blev! Bättre än i mitt huvud! Tusen tack!
Amaterasu naktaki
» Naktaki släkt
» [Avslutat] Namnändring - Amaterasu till Ama
» [Avslutat] Byta namn på vulp - Amaterasu till Akira
Hoppa till annat forum:
