» Det som lurar i utkanten [Yrjö]
Can you fix these wounds? - Sida 2 EmptyIdag på 4:10 pm av Vidar
» Luften vibrerar
Can you fix these wounds? - Sida 2 EmptyIdag på 3:56 pm av Vidar
» Ett ljus bland skuggor [P]
Can you fix these wounds? - Sida 2 EmptyIdag på 1:21 pm av Lune
» Norr om floden [Isil Anar]
Can you fix these wounds? - Sida 2 EmptyIdag på 9:53 am av Rien
» Var är våra vänner [Qu och Devils]
Can you fix these wounds? - Sida 2 EmptyIgår på 9:57 pm av Zephyr
» Än minns jag det strålande norrskenet
Can you fix these wounds? - Sida 2 EmptyIgår på 5:41 pm av Iwaku
» Grön växtlighet [Caedes]
Can you fix these wounds? - Sida 2 EmptyIgår på 4:15 pm av Caedes
» Dansande ljus [Öppet]
Can you fix these wounds? - Sida 2 EmptyIgår på 4:06 pm av Caedes
» Blodad tand [Duva]
Can you fix these wounds? - Sida 2 EmptyIgår på 1:06 pm av Duva
Totalt 8 användare online :: 2 registrerade, 0 dolda och 6 gäster.
Blair, Locura
Flest användare online samtidigt: 70, den tor feb 09, 2017 9:30 pm
Can you fix these wounds? - Sida 2 Emptytis jan 08, 2019 9:00 pm av Admin
Läs rollspelet som startade …
Gott Nytt 2019 Numoori!
Can you fix these wounds? - Sida 2 Emptymån jan 07, 2019 10:12 pm av Yargol
Gott nytt år allesammans!
En större nyhet …
Gå till sida : Föregående  1, 2
Hyzenthlay
Hyzenthlay
Spelas av : Lea
InläggRubrik: Sv: Can you fix these wounds?   Can you fix these wounds? - Sida 2 Emptyfre nov 20, 2015 8:56 pm
Hyzenthlay stannade kvar på stranden och rös när hon såg hur långt ut Malvado vandrade. Hon var uppvuxen i bergen där det aldrig var varmt men snö är lättare att motstå än vatten.
- Ugh..
mumlade hon och skakade på huvudet.
- Du kanske ska vänja dig. Jag har en alternativ väg över.
flinade hon och fällde ut de vita vingarna och med ett enda mäktigt slag mot luften slungade hon sig lätta kropp i himlen. Hon gjorde en cirkel runt Malvado innan hon sänkte sig tillräckigt för att kunna höra honom.
- Ge mig ett tecken om du blir trött eller något händer. Jag kommer försöka hjälpa till då.
sa hon högt till honom.
Malvado
Moderator | Sad boys club
Malvado
Spelas av : Merran
InläggRubrik: Sv: Can you fix these wounds?   Can you fix these wounds? - Sida 2 Emptyfre nov 20, 2015 9:22 pm
Han skrattade.
"Ja, du har ju ett annat alternativ", flinade han och började gå längre ut i vattnet. När han knappt nådde till botten något mer sparkade han iväg med bakbenen och började simma. Vattnet var kallt, men han skulle nog klara av det, det var inte heller en lång bit som han behövde simma. I alla fall inte om man jämförde med öarna sedan.
"Jag ska säga till om jag behövde hjälp", bekräftade han. Det skulle dock ta emot att be om hjälp, om han nu skulle behöva det. Malvado var för det mesta väldigt stolt, och redde ut sina problem på egen hand. Men på något sätt hade dock hans stolthet fått ta ett steg tillbaka, i och med att han nu färdades med Hyzenthlay i sin flykt från Devils.
They should keep in mind,
THERE IS NOTHING I DO BETTER THAN REVENGE
Hyzenthlay
Hyzenthlay
Spelas av : Lea
InläggRubrik: Sv: Can you fix these wounds?   Can you fix these wounds? - Sida 2 Emptylör nov 21, 2015 2:15 pm
Hyzenthlay kände tydligt hans blandade känslor och skakade på huvudet.
'När situationen lämnar vår kontroll blir vi maktlösa. Då börjar vi kalla det tillit och förtroende, det ger oss ro.'
tänkte hon stillsamt och svepte fram med vinden.
[AVSLUTAD]
Sida 2 av 2Gå till sida : Föregående  1, 2
numoori :: ::: IC: N U M O O R I ::: :: Lövskogen :: Lövskogen-
